查看: 100|回复: 0
离合器油长期不换后果是什么?
发表于 2025-9-3 10:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器油就是刹车油,长期不更换,会使制动力下降,导致刹车管路中产生气阻,从而影响刹车的性能。另外还可能腐蚀刹车管路,导致防抱死刹车液压总成的内部阀门损坏,严重影响刹车制动的传递反应。再者,刹车油使用时间久,也会导致刹车泵里的皮碗及活塞有所磨损,造成刹车油混浊。以下是相关介绍:
  更换周期:
  正常来说,刹车油的更换周期为2年或4万公里,但是在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。
  离合器缺油的症状:
  离合器缺油的症状表现为离合器踏板相比之前发软,而且离合器工作失效,大部分情况是影响到踩下离合器踏板后离合器片不能够完全分离;手动挡车型中发动机和变速箱动力的连接主要依靠离合器片,而控制离合器踏板其实也是在控制离合器片的切断与结合。
GMT+8, 2026-11-15 13:54 , Processed in 0.115465 second(s), 20 queries .
