查看: 47|回复: 0
清洗液不足什么意思?
发表于 2025-9-3 10:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
指的是汽车挡风玻璃清洗液不够。如果该灯点亮,是在提醒车主及时添加清洗液。添加清洁液后,指示灯熄灭。汽车清洗液的功能如下:
  1.清洗性能:
  车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。
  2.防冻性能:
  有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。
  3.防雾性能:
  玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。
  4.抗静电性能:
  用车窗清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。
  5.润滑性能:
  车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
  6.防腐蚀性能:
  车窗净中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对安全。
GMT+8, 2026-11-15 23:37 , Processed in 0.109861 second(s), 20 queries .
