查看: 70|回复: 0
颗粒捕捉器有哪些车在用?
发表于 2025-9-3 10:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在大部分车型都有颗粒捕捉器,比如迈腾280、探岳280、途观330、现代第7代伊兰特1.4T车型。如今大部分小排量涡轮增压发动机为达到排放标准,都带有颗粒捕捉器。以下是相关介绍:
  颗粒捕捉器的定义:
  实际上颗粒捕捉器是一种排气净化系统,它能有效提升车辆的排气质量。目前所有的国六车型都搭载了颗粒捕捉器,颗粒捕捉器确实会降低车辆的动力输出,但是总体影响并不大,因此建议车主们不要为了提升几匹马力而拆除颗粒捕捉器,不然很有可能会导致年审不过。
  颗粒捕捉器的作用:
  颗粒捕捉器主要用于捕捉车辆废气中的颗粒物以提升车辆的废气排放质量,减少大气污染。用于柴油车的颗粒捕捉器被称为DPF,而汽油车则称为GPF,两者在工作原理上大致相同。
  颗粒捕捉器堵塞的影响:
  (1)降低车辆动力:部分车型如果侦测到颗粒捕捉器堵塞,那么会自动降低发动机的动力输出。同时较大的排气阻力也会导致车辆动力性能变弱,需要及时进行处理;(2)增加车辆油耗:颗粒捕捉器堵塞之后会增加排气阻力,此时车辆动力变弱驾驶员就不得不深踩油门高转速行驶,这样会导致车辆油耗有所增加。
GMT+8, 2026-11-15 21:01 , Processed in 0.227189 second(s), 20 queries .
