查看: 89|回复: 0
自动变速箱油长期不换会怎么样?
发表于 2025-9-3 10:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油由于在变速箱内的特定的使用环境,其油质有一定保质期限,长期不更换,油质的性能会下降,产生杂质较多,然后导致变速箱机件的加速磨损,发生故障时间提前或故障率高。以下是相关介绍:
  变速箱油的作用:
  变速箱油主要作用是保持排挡系统的清洁,并对传动装置起到润滑和延长寿命。
  更换周期:
  汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油(简称ATF)。手动变速箱油一般可以到6万公里再更换,不过也是因车型而定,高速行驶较多的车辆建议提前到维修店进行检修。
GMT+8, 2026-11-15 23:34 , Processed in 0.114324 second(s), 20 queries .
