查看: 52|回复: 0
13款标致408刹车硬怎么解决?
发表于 2025-9-3 10:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是13款标致408刹车硬的解决方法:
  重新启动发动机:
  尝试用力踩下刹车踏板即可重新启动,等发动机工作后,刹车助力泵就可以重新工作,刹车踏板即可恢复正常。
  以下是刹车变硬原因的扩展资料:
  真空制动泵失效:
  真空制动泵有两个腔,一个连接进气歧管,一个连接外部大气。当引擎工作的时候,进气歧管进气,流速快,产生负压,是为负压腔。另一个正压腔连接大气,当需要制动的时候,利用两者的气压差产生助力通过给制动液施加压力而使刹车片和刹车盘摩擦而产生制动力。如果发生故障,刹车就会变得困难。
  刹车助力泵问题:
  刹车助力泵只有在发动机工作时才会产生真空,而发动机不工作时只能靠先前存留真空助力,重新启动后就会恢复,并非故障。
GMT+8, 2026-11-15 15:54 , Processed in 0.060369 second(s), 20 queries .
