查看: 51|回复: 0
汽车不在4s保养可以吗?
发表于 2025-9-3 10:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以。自2017年起《机动车维修管理规定》厂家和4s店不得以不在官方授权店保养为由拒绝给车辆提供质保,车主可自由选择修车店进行保养,除汽车生产厂家履行缺陷汽车产品召回、汽车质量三包;责任外,任何单位和个人不得强制或变相指定维修经营者。以下是相关介绍:
  不在4s店保养的注意事项:
  在外边汽修店保养一定要保留保养发票、维修记录、保养更换零部件的合格证等,防止车辆保养后出现质量等问题,而涉及到质保时4s店会要求出示相关的材料证明,否则会以此为由拒绝车辆。
  保养的目的:
  汽车保养的目的是保持车容整洁、技术状况正常、消除隐患、预防故障发生、减缓劣化过程以及延长使用周期等作用。
  保养的周期:
  根据汽车使用手册的具体说明,不同的车型对应的保养周期也不一定相同,一新车入手时间为基准,一般首保是在5000公里或者3个月;之后保养在5000公里或者6个月的期限,两者均以先到期限为准,应时刻关注车辆变化,养成定期保养的好习惯。
GMT+8, 2026-11-15 15:02 , Processed in 0.143367 second(s), 20 queries .
