查看: 112|回复: 0
奇骏雨刮器怎么竖起来
发表于 2025-8-28 07:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
将奇骏雨刮器竖起来的方法很简单,只需要将其先转到汽车前挡风玻璃中间的位置,然后将其向外掰就可以了。注意掰动雨刮器的力气不要太大,否则容易将其掰断。
汽车雨刮器属于汽车中的易损耗部件,时间长了容易老化,所以就会出现刮不干净车玻璃或者使用时有异响等症状。一般来说,汽车每行驶50000公里左右时就要对其进行更换了,在更换时最好更换原厂雨刮器。更换雨刮器的方法也比较简单,以下具体说明。
1、将雨刮器下面垫上一块布,防止在更换雨刮器是将玻璃损伤。
2、将雨刮器抬起来,然后按住雨刮器上面的小按钮释放里面的雨刮条,并将其拆下来。
3、拆下雨刮条后,将新的雨刮条替换上去,直到听见“咔哒”一声雨刮条被卡住就可以了。
4、将雨刮器再放下来,从车内打开雨刮器使其运行一段时间,看看有无异响。
5、如果没有异响,并且刮水后视野清晰,就说明雨刮器更换完毕了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12894.html
GMT+8, 2026-9-24 14:19 , Processed in 0.093782 second(s), 20 queries .
