查看: 63|回复: 0
怎么样清理发动机积碳?
发表于 2025-9-3 10:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机积碳可通过机洗,发动机拆洗等方法清理。
  以下是不同积碳的清理方法:
  节气门积碳:节气门是空气进入发动机的第一道门槛,它的工作状态直接影响发动机进气的顺畅度,而且也决定汽车行驶起来是否平稳,加速是否灵活。所以当节气门有积碳后,应将它直接拆下来,使用清洗剂,仔细清理它的内部,清洗干净之后,用棉布擦干净安装回去即可。
  进气道积碳:进气道一旦出现积碳,会导致进气量不足。油气混合比例也就不精确,使燃油得不到充分燃烧,最终导致的后果就是,油耗飙升,但是动力不强。可到维修店使用“打吊瓶”的方式清理积碳。
  发动机内部积碳:可以采用往机油里面倒一点发动机内部清洗剂,怠速清洗30到45分钟后放掉旧机油,重新更换新机油。
GMT+8, 2026-11-16 00:27 , Processed in 0.059386 second(s), 20 queries .
