查看: 106|回复: 0
左前轮异响
发表于 2025-8-28 07:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果左前轮出现了异响,可能是由于左前轮的悬架旷量变大导致的,也有可能是左前轮的减震器出现了故障导致的。
汽车的悬架上都是有一些橡胶衬套的,这些橡胶部件长时间使用会出现老化现象,如果橡胶衬套老化了,那会导致悬架的旷量变大,这样会导致悬架出现异响。
建议车友们在经过一些减速带或颠簸路面时减速慢行,这样可以降低悬架受到的冲击,这样可以保护悬架和减震器。
减震器与车身连接的地方也是有缓冲橡胶的,这个缓冲橡胶长时间使用可能会出现老化变硬的现象,这样在行驶时也会出现一些异响。
汽车上的这些橡胶部件长时间使用是非常容易出现老化现象的,所以车友们一定要定期检查一下这些部件,如果老化很严重,建议立即更换,否则会影响汽车的状态。
在平时用车时,一定要按时保养。日常的维护保养对于汽车来说是非常重要的。
如果长时间不保养,那会导致汽车的状态变差,甚至会降低汽车的使用寿命。
在保养时,要使用正品油液和正品配件,否则也会对车子产生影响。
在平时用车时,建议车友们定期去做一下四轮定位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12933.html
GMT+8, 2026-9-23 22:49 , Processed in 0.345821 second(s), 20 queries .
