查看: 148|回复: 0
发动机废气大是怎么回事?
发表于 2025-9-3 10:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机废气大主要是因为发动机燃烧不充分或者是发动机机械故障,如缸套活塞严重磨损,气缸与活塞的间隙过大等。
  以下是关于发动机废气的部分相关介绍:
  废气异常过大处理方法:如果废气异常过大的话,处理方法是到维修厂检查维修,车主要及时的去维修厂做检查,防止出现更大的故障问题。
  常见废气形成原因:供油提前角调整不当,供油提前角过小,燃料不能完全燃烧,形成大量黑烟排出。气缸与活塞的间隙过大,进入气缸的机油过多,飞溅润滑时,大量的机油窜入气缸。汽缸内的高温气体窜入油底壳,使机油变质污染、变稀影响润滑效果,就会产生废气。如果活塞环或缸套严重磨损,就使活塞与缸套之间的密封不严,最终导致汽车侧呼吸器下排气严重,柴油机动力不足,也可能冒蓝烟。
GMT+8, 2026-11-15 15:18 , Processed in 0.059955 second(s), 20 queries .
