查看: 135|回复: 0
转速限制灯亮是什么原因?
发表于 2025-9-3 10:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车转速功能限制指示灯亮的具体原因:
  火花塞积碳:火花塞积碳会导致发动机工作不良,出现启动困难、怠速不稳、加速不良、急加油回火、尾气超标、油耗增多等不正常现象。
  氧传感器故障:氧传感器是一个相当耐用的部件,只要燃油质量过关,可以使用3年或更长时间,故障灯亮,需要查看氧传感器插头是否松动。
  发动机爆震:当发动机吸入油气混合物后,在压缩行程还未到达预计的点火位置、各种控制之外的因素却导致油气混合物自行点火燃烧。此时,燃烧所产生的巨大冲击力与活塞运动的方向相反,引起发动机振动,这种现象称为爆震。表现为汽车行驶无力,发动机噪音过大,严重时伴随有敲缸声音。
GMT+8, 2026-11-15 15:56 , Processed in 0.237885 second(s), 20 queries .
