查看: 118|回复: 0
如何检查刹车片要不要换?
发表于 2025-9-3 10:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是检查刹车片是否需要更换方法的具体介绍:
  看厚度:一般新的刹车片厚度在1.5厘米左右,如果磨损到3分之一,厚度小于5毫米时,建议及时更换。
  听声音:如果刹车时发出金属摩擦声,这可能是刹车片磨损至最低厚度,刹车片两侧的极限标识触碰摩擦到刹车盘发出异响,需要及时更换。
  看提示:一些车型会有刹车磨损提示,如果刹车片磨损过多,会使传感线触碰到刹车盘,导致电阻变化,从而产生电流,检测到信号,仪表盘上会有刹车片报警灯提示。
  凭感觉:如果感觉刹车踏板踩踏感轻,或感觉刹车吃力、刹不住车时,表明刹车片磨损严重,厚度不够,也需要及时更换。
GMT+8, 2026-11-15 13:54 , Processed in 0.095359 second(s), 20 queries .
