查看: 78|回复: 0
验车不合格有几次复检
发表于 2025-8-28 07:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
验车不合格的车辆可以申请复验,一共有三次复验机会。复验时,不会再收取费用。
年检是每个车主都会经历的事情,在年检时需要检查车辆外观,检查车辆底盘,检查车辆灯光系统和制动系统,还要检查车辆尾气排放是否达标。
导致车辆年检不通过的大部分原因都是尾气排放不合格,特别是一些老车,尾气排放检验更容易不合格。
导致尾气排放不合格的原因主要有三种,分别是三元催化器损坏,发动机内积碳增多,传感器损坏。
1.三元催化器损坏:三元催化器位于排气头段,这个装置可以净化排气中的一些污染物质。如果三元催化器损坏,那排气中的污染物质将会超标,这样会直接导致尾气排放测试不过关。解决办法是更换新的三元催化器。
2.传感器损坏:发动机正常工作离不开传感器,在发动机周围有很多传感器,例如水温传感器,氧传感器,进气温度传感器,空气流量传感器,爆震传感器等。如果某些传感器损坏,可能也会导致发动机尾气排放不达标。
3.发动机内积碳过多:有很多老车用了很久从来没有清洗过积碳,这样可能也会导致发动机尾气排放不合格。在年检之前,可以彻底清除一下发动机内的积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12946.html
GMT+8, 2026-9-23 16:17 , Processed in 0.443765 second(s), 19 queries .
