查看: 84|回复: 0
汽车水壶标志是什么?
发表于 2025-9-3 10:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是一个显示着水壶正在滴水的标志,这是发动机机油压力报警灯。
  以下是关于发动机机油压力报警灯的更多资料:
  起到警示的作用:如果在车辆正常行驶过程中,发动机机油压力报警灯亮起,就要注意检查发动机是否缺少机油。
  机油压力故障灯常亮的原因:
  发动机的机油存储量过少,造成润滑系统无油或少油,从而造成机油压力低;
  机油太脏或粘稠,导致机油泵不能有效吸入泵出机油,造成机油压力低或无压力;
  机油稀或因发动机温度高造成机油变稀,会从发动机的各摩擦间隙中泄漏,造成机油压力低;机油油管漏油,机油泵损坏或其零部件磨损超标导致机油的吸入、泵出量减少,或根本无量,从而导致机油压力低或无压力;
  曲轴与大小瓦之间的间隙超标导致机油泄漏,造成机油压力低。
GMT+8, 2026-11-15 17:27 , Processed in 0.061270 second(s), 20 queries .
