查看: 59|回复: 0
提示发动机冷却液过低还能开吗?
发表于 2025-9-3 10:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示发动机冷却液过低不能继续开,如果仪表盘的水温灯亮起,就需要及时添加防冻液,否则可能会损坏发动机。
  以下是关于防冻液的相关介绍:
  防冻液的主要作用:
  对冷却系统的部件起到防腐保护作用。
  防止水垢,降低散热器温度作用。
  保证发动机在正常温度范围之内能工作。所以当防冻液缺少时,会直接影响到水箱的散热效果,水温过高时,仪表盘红色水温灯会亮起,此时若不熄火继续行驶,可能导致发动机拉缸而损坏。
  防冻液更换周期:防冻液更换周期需根据厂家手册为准,通常每2年或4万公里更换一次,最长为每4年或6万公里更换一次。有少数汽车厂家防冻液支持终身免更换,只需要定期检查,由于这种防冻液流动性稍差,需要注意冷却系统循环散热是否正常。平时需要关注一下防冻液的位置,一定要保持在最低值和最高值之间。
GMT+8, 2026-11-15 17:28 , Processed in 0.093288 second(s), 20 queries .
