查看: 103|回复: 0
停车后底盘发出哒哒的声音怎么办?
发表于 2025-9-3 10:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车长时间行驶之后,排气系统的温度会非常高,尤其是三元催化器,它的工作温度一般会在400-800摄氏度,在停车后急速降温就会发生热胀冷缩的现象,于是有“哒哒”的响声。排气管也是同样的原理,所以这是正常现象。
  以下是关于汽车哒哒声音的相关介绍:
  正常情况:在汽车冷启动时,都会听到发动机舱中传来“哒哒”的异响,其实这种“哒哒”异响是油泵在冷启动时还未充分建立油压,各部件得不到润滑导致。正常情况下,当发动机运行一段时间以后,哒哒异响就会消失。
  异常情况:如机脚胶老化或松脱和混合气过浓。机脚胶就是发动机跟车架之间垫的橡皮胶块。它的作用就是用来减少减少发动机做工时的震动和缓冲,并起到固定发动机的效果。一旦这些机脚胶出现老化或松脱,发动机的就会发生抖动,严重时会出现“哒哒”异响,只需更换新的机脚胶。
GMT+8, 2026-11-15 20:46 , Processed in 0.060550 second(s), 20 queries .
