查看: 119|回复: 0
变速箱温度过高是怎么回事?
发表于 2025-9-3 10:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱温度过高有很多原因。
  以下是关于变速箱温度过高的具体原因分析:
  发动机和水温过高:发动机长时间或超负荷工作,会使冷却液的温度升高,从而影响变速箱散热;另外,水箱缺少冷却液,冷却系统的散热作用会降低,从而导致变速箱过热。
  变速箱离合器打滑:离合打滑会产生额外的温度,使变速箱的温度升高,破坏变速器油的质量,从而使变速箱的磨损加大。
  节温器卡滞:变速箱的节温器卡滞,变速箱内的油就无法进入到散热系统,变速箱产生的热量就无法得到冷却。
  变速箱油量不足:变速箱油量不足会使汽车换挡的顿挫感增大,并且冷却效果会降低,从而导致变速箱温度升高,烧坏内部零件。
  散热器格栅堵塞:格栅堵塞,变速箱产生的热量就得不到及时排出,变速箱温度就会升高。
GMT+8, 2026-11-15 15:18 , Processed in 0.156741 second(s), 20 queries .
