查看: 99|回复: 0
汽车空调冷媒正常压力是多少?
发表于 2025-9-3 11:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调冷媒压力在压缩机1500~2000rpm情况下,高压(排气压力)在1.5~2.0mpa左右,低压(吸气压力)在0.15~0.35mpa左右为正常。扩展资料如下:
  汽车空调正常压力介绍正常:
  正常的高压压力应为1.3-1.7MPa(13-17kg/cm2或190-250Lbf/in2);正常的低压压力应在0.15-0.25MPa(1.5-2.5kg/cm2或20-35Lbf/in2)之间。
  汽车空调正常压力介绍怠速:
  在怠速情况下,如果环境温度高,如夏天太阳直射情况下,高压可能会略高一点,最高可到2.5~2.8mpa左右,但一般不会超过3.1mpa,否则压力开关就会被保护了。如果低压压力高出或低于此范围,都说明是膨胀阀调节不正常。压缩机如果有问题不在此范畴。
GMT+8, 2026-11-15 18:28 , Processed in 0.092070 second(s), 20 queries .
