查看: 149|回复: 0
冬天汽车冷启动困难怎么办?
发表于 2025-9-3 11:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天冷车启动困难可以更换适合冬季使用的机油。扩展资料如下:
  冬天冷车启动困难的原因:
  冬天冷车启动困难主要是气温低,机油的粘度会随之变大,流动性相对较差,使发动机阻力增大,导致发动机启动困难。
  其它注意事项:
  车主要检查防冻液的冰点,防冻液的液体冰点比车辆行驶地区的最低气温低5至10℃即可,注意防冻液的液面高度一般在距离水箱加水口10毫米左右为宜;要检查电瓶的电压,检查方法:在发动机温度正常的情况下,启动机技术状态良好时,连续几次启动发动机都能顺利启动,说明电瓶状态良好、电压正常。如果每一次启动,发动机转速逐步下降,或者发动机勉强能启动,说明电瓶的电压已处于亏电状态,应该进行充电。
GMT+8, 2026-11-16 00:37 , Processed in 0.253941 second(s), 20 queries .
