查看: 133|回复: 0
汽车电瓶没电了需要充多长时间?
发表于 2025-9-3 11:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶充电一般需要二十个小时。扩展资料如下:
  勿频繁启动车辆:
  每次启动发动机时不要超过3秒。如果第一次启动失败,不要急于反复启动。从汽车的工作原理来说,此时连续启动电动机肯定会造成电瓶过度放电而受损。再次发动时的时间间隔应超过5秒。
  预知电瓶罢工的前兆:
  有些电瓶用老旧以后内阻会变得很大,会出现一充就满,一放就完的现象。车主在电瓶使用周期两年半左右时,常规保养就应检测电瓶,这能起到预防作用。电瓶经过一夜的消耗后,随时可能没电,启动不了汽车。遇到这种情况,在条件许可的情况下,可以尝试为电瓶充电。如果还是不行,电瓶可能需要更换。尽量不要在车辆未启动时使用CD、点烟器等电器设备,行车过程中也少用各种车载电器。
  熄火前关空调:
  习惯不关空调或让空调随着车辆启动后自动启动,这会造成每次打开车辆的点火开关后,空调系统会自动启动工作,后果是直接导致车辆瞬间功率负荷过高,时间一长会对电瓶造成损耗。
GMT+8, 2026-11-15 17:04 , Processed in 0.381833 second(s), 20 queries .
