查看: 55|回复: 0
车子打火不动耗油吗?
发表于 2025-9-3 11:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动汽车后在原地不行驶会耗油,因为发动后汽车内部构件在运行。以下是怠速的相关介绍:
  怠速状态:
  指发动机空转时一种工作状况。在发动机运转时,如果完全放松油门踏板,这时发动机就处于怠速状态。调整怠速时转速不能突高突低,否则会对发动机造成早期磨损,建议到汽车维修部门进行调整。
  怠速转速:
  怠速转速可以通过调整节气门开度的大小、怠速供油量等来调整其高低。一般来讲,怠速转速以发动机在怠速范围内不抖动且加速性能良好时的最低转速为最佳。
GMT+8, 2026-11-15 18:27 , Processed in 0.075637 second(s), 20 queries .
