查看: 146|回复: 0
手动挡的车怎样开比较省油?
发表于 2025-9-3 11:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶手动挡汽车的省油办法如下:先暖车后起跑:冬天出门前先热车一到三分钟,让水温达到40℃以后才起步。并且让车子稳定行驶1至2公里后再加速。这样可以减少燃油的消耗,对车子的引擎和汽车部件也有好处。轻抬油门:轻抬油门能省油。如果猛抬油门,会使发动机转速突然降低而起到牵阻作用,抵消一部分行驶惯性,并使汽车产生抖动,使耗油量增加。保持跟车距离:如果道路拥塞,前车又经常刹车,就应该和前车保持足够的跟车距离,这样可以既可以从容减速,有可以减少制动次数,以达到省油的目的。
GMT+8, 2026-11-15 16:32 , Processed in 0.059959 second(s), 20 queries .
