查看: 152|回复: 0
汽车踩油门时有异响怎么办?
发表于 2025-9-3 11:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是气门处或者喷油嘴的声音,碳罐电磁阀也有此声音,但声音较脆。
  解决办法如下:
  发动机缸体受热:
  一般的汽车在冷启动时,都会出现发动机的声音比热车时稍大一点,只要这个声音听起来均匀柔和,不刺耳,一般都没有问题。这是因为冷车时,缸壁与活塞的间隙还没有达到最佳尺寸,同时机油的润滑也不充分造成的。通常当发动机缸体温度达到95度左右时,声音会恢复正常的。
  机油的原因:
  劣质机油或者长时间没有更换机油,缺机油等等情形,都容易导致气门与导管之间以及液压挺杆等处的摩擦加大,从而使发动机内的各种声音更响。
GMT+8, 2026-11-15 16:30 , Processed in 0.067324 second(s), 20 queries .
