查看: 136|回复: 0
汽车行驶中突然熄火是什么?
发表于 2025-9-3 11:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车行驶中突然熄火可能出现的原因:
  电路故障。这种可能就是在行驶过程中由于低压断电,熄火,这个时候可以主要检查一下点火和起动机的开关还有保险盒。
  电器件故障。这个问题一般是点火线圈,容电器,电子点火模块。就是一开始能起动,过一会就熄火,然后又能起动,又会熄火。
  油路故障。汽油泵损坏,油管破裂,汽化器进油口堵塞,油箱没油。但是这种情况下汽车可以再起动,只是很难。
  传感器故障。节气门位置传感器、进气流量传感器、进气压力传感器、曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器故障等故障,如果传感器出现故障,也会出现熄火故障。
  其它故障。发动机正时系统紊乱。正时系统校准不对,发动机顶气门等等,属于比较严重的故障,不能着车,只能申请救援。
  使用劣质燃油。自动档的汽车一般不会随便涌现熄火的景象,一旦自动档的汽车出现熄火的情况,其主要原因是使用劣质(没有达到标准)的燃油,进而导致发动机积碳而熄火。
GMT+8, 2026-11-15 18:27 , Processed in 0.201540 second(s), 20 queries .
