查看: 98|回复: 0
开空调自动启停不工作
发表于 2025-8-28 07:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为开着空调但是车内的温度还是比较高,所以为了照顾乘坐舒适性自动启停系统就会停止工作。
如果车内的温度已经达到了空调设定的温度,那自动启停系统就会工作。
很多车都会配备自动启停系统,这个系统可以节省燃油降低尾气排放。
在夏季和冬季几乎每天都是需要使用空调的,建议车友们在夏季使用空调时不要将空调的温度设置的太低,这样会影响身体健康。
汽车空调的制冷原理非常简单,在制冷时需要按下ac按键,此时压缩机离合器会结合,这样汽车的发动机会带动压缩机运转。
压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内,制冷剂可以在蒸发箱内膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调在制热时发动机内的高温冷却液会经过暖风水箱,鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换,那会影响空调的制冷效果和制冷速度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13018.html
GMT+8, 2026-9-23 15:11 , Processed in 0.094425 second(s), 20 queries .
