查看: 85|回复: 0
电动汽车用防冻液么?
发表于 2025-9-3 11:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动汽车是需要用防冻液。防冻液,与燃油车不同的是电动车防冻液用于冷却电机,需要根据厂家规定时间定期更换(一般更换周期为2年或4万公里),电动汽车的防冻液主要是用来给电机和电器电池进行散热,还空调暖风也是用的防冻液的温度。
  以下是更换电动汽车防冻液方法步骤:
  换防冻液之前一定要等待车辆熄火后10分钟。行驶后防冻液温度很高容易烫伤。
  全方位对车检查:
  检查管道有无泄漏的痕迹,有无裂缝,检查五通水管。如果这个部分有泄漏防冻液的现象,就应该根据情况更换水管或重新固定接口。
  用千斤顶举升车辆。
  用扳手拧下水箱底壳的螺丝,用废液盆承接旧液。
  使用厚毛巾覆盖住膨胀水箱盖慢慢拧松,直到气压泄尽,再完全取下水箱盖。用压缩空气吹枪或厚毛巾在膨胀水箱加水口处加压,尽可能排除发动机体内的防冻液。
  加入软化水,怠速5分钟,使冷却循环系统内部充分清洗。
  加入新防冻液至水位上限。
  怠速5分钟,后观察冷却液壶刻度线,补满即可。
GMT+8, 2026-11-15 14:18 , Processed in 0.105615 second(s), 20 queries .
