查看: 69|回复: 0
摩托车火花塞有问题了车子有什么症状?
发表于 2025-9-3 11:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车火花塞故障需要更换的症状:出现启动困难、功率低、尾气超标、油耗增加的症状;火花塞损坏严重,顶端出现起疤、黑色纹路、破裂、电极熔化等现象。
  判断火花塞是否损坏的方法:
  拆下火花塞观察,根据以下的外观颜色观察判断火花塞的使用状况。正常火花塞的绝缘体裙部及电极呈灰白色、灰黄色或浅棕色。工作正常的火花塞其绝缘体裙部为赤褐色,电极间隙在0.8-0.9mm之间,电极无烧损迹象。
  如果火花塞有油污或沉积物,火花塞本身并没有损坏,清除油污和沉积物后可以继续使用。
  如果火花塞损坏严重,顶端出现起疤、黑色纹路、破裂、电极熔化等现象,则应找出损坏的原因,排除故障后,更换新的火花塞,此外,如果火花塞呈现的是烟熏过的黑色,表明火花塞冷热型选错或混合气浓,机油上窜。
GMT+8, 2026-11-15 18:27 , Processed in 0.063861 second(s), 20 queries .
