查看: 149|回复: 0
怎样知道水温传感器坏了?
发表于 2025-9-3 11:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最简单的方法是用万用表检测,然后用电吹风对着水温传感器加热,如果电阻值没有变化,那么表明这个水温传感器已经损坏。其次可以用故障诊断仪来检查,如果诊断仪显示有水温传感器的故障码,那说明传感器存在故障,不过需要注意检查要在冷车时进行。
  水温传感器的作用是把冷却水温度转换为电信号,输出电控单元后修正喷油量、修正点火提前角、影响怠速控制阀等,如果水温传感器故障,故障现象有以下几种:
  水温表不动:
  水温表指示针不动、指向最高位置。
  冷车启动困难:
  因为水温传感器故障,冷车启动时还显示是热车的温度信号,ECU得不到过浓混合气的信号,只能提供发动机较稀薄的混合气。
  油耗增加,怠速不稳:
  加速困难,油门踩到底,发动机转速上不去。
GMT+8, 2026-11-15 16:13 , Processed in 0.061458 second(s), 20 queries .
