查看: 110|回复: 0
汽车制冷系统由什么组成?
发表于 2025-9-3 11:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调制冷系统由压缩机、冷凝器、贮液干燥器、膨胀阀、蒸发器和鼓风机等组成。各部件之间采用铜管(或铝管)和高压橡胶管连接成一个密闭系统。制冷系统工作时,制冷剂以不同的状态在这个密闭系统内循环流动。
  每个循环有以下四个基本过程:
  压缩过程:
  压缩机吸入蒸发器出口处的低温低压的制冷剂气体,把它压缩成高温高压的气体排出压缩机。
  散热过程:
  高温高压的过热制冷剂气体进入冷凝器,由于压力及温度的降低,制冷剂气体冷凝成液体,并排出大量的热量。
  节流过程:
  温度和压力较高的制冷剂液体通过膨胀装置后体积变大,压力和温度急剧下降,以雾状(细小液滴)排出膨胀装置。
  吸热过程:
  雾状制冷剂液体进入蒸发器,因此时制冷剂沸点远低于蒸发器内温度,故制冷剂液体蒸发成气体。在蒸发过程中大量吸收周围的热量,而后低温低压的制冷剂蒸气又进入压缩机。上述过程周而复始地进行,大大降低蒸发器周围空气温度。
GMT+8, 2026-11-15 18:04 , Processed in 0.129776 second(s), 20 queries .
