查看: 124|回复: 0
汽车机油一般多久更换一次?
发表于 2025-9-3 11:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油7500公里或者6个月换一次。
  以下是扩展资料:
  与机油的品质有关:
  发动机的机油更换周期与机油的品质和外界用车环境有很大的关系。如果车辆使用了全合成机油,在车辆不是跑了很长公里数的情况下,在10000公里或者12个月内更换机油完全可以实现。
  与发动机的使用情况有关:
  车辆更换机油的周期也和发动机的使用情况有关系,比如说发动机有轻微烧机油的现象,机油的换油周期就要缩短一定的时间。在车辆更换过机油5000公里以后,在用车的时候就需要经常拔出机油尺检查机油的颜色、味道,看机油有没有杂质等情况。如果机油有臭味或者糊味,不管多少公里都需要及时更换机油。如果发现机油有很多的杂质,也需要及时更换机油。
GMT+8, 2026-11-15 16:30 , Processed in 0.144971 second(s), 20 queries .
