查看: 87|回复: 0
摩托车冒蓝色烟是什么原因?
发表于 2025-9-3 11:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车排气管冒蓝烟,可能是因为机油油面过高、气缸压缩比低或者活塞与汽缸筒的间隙增大所导致。
  具体检查步骤如下:
  油面过高:
  首先需要检查一下机油油面是否过高,因为发动机在运行状态下的温度比较高,容易导致机油向上窜,需要检查一下机油油面是否正常,需要注意的是,不能在发动机运行过程中检查油面,也不能在刚停止工作时检查油面,温度过高会导致机油向上窜,容易伤害到人的皮肤,如果机油过多,可以使用针管把机油吸出来,也可以放出多余的机油。
  活塞和气缸磨损:
  如果机油油面正常,需要检查汽缸压缩压力以及活塞、活塞环与汽缸的磨损,可能是活塞与气缸之间的间隙增大导致,如果出现这种故障,需要及时清理或者更换活塞。
  安装错误:
  如果是刚刚维修过的发动机,常常会因为活塞环内、外切口安装错而上窜机油,出现这种情况应该重新安装活塞环。
GMT+8, 2026-11-16 00:37 , Processed in 0.123201 second(s), 20 queries .
