查看: 96|回复: 0
汽车没电了需要充多长时间?
发表于 2025-9-3 11:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电池充电有分快充和慢充,以12v60Ah的电池为例,快充一般3-5个小时左右就可以充满,而慢充一般需要10-15小时。另外,充电时间也跟电池的性能有关,对于处于亏电状态下的电池,只能进行慢充,时间更长点,但慢充对于电瓶的养护比较好。
  以下是相关介绍:
  充电的注意事项:
  (1)通常电池充电时间都比较长,很多人都会选择夜间充电,平均充电时间在8小时左右,要掌握好充电时间。(2)如果充电电流较高,电池很快就可以充满,继续充电就会出现过充现象,导致电瓶失水、发热,会减少电瓶寿命。(3)对于一些亏电比较严重的电池,需要慢充,如果充电时间不够,充电量不足,会影响汽车的使用。
  充电完成的提示:
  (1)一些电池充满电会有绿灯提示。(2)如果没有亮灯提示,可以通过以下方法判断:当电瓶内部电解液冒气泡时,则表明已充满电。(3)如果不能直接观察到,也可以通过听声辨别;一般充满电的电池,用万用表测量其电流值为电瓶容量的2%左右且稳定不动;另外,12v的电池充满电后电压会在13v左右。
GMT+8, 2026-11-15 18:28 , Processed in 0.099143 second(s), 20 queries .
