查看: 54|回复: 0
换轮胎换前边还是后边?
发表于 2025-9-3 11:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
将新胎安在哪根轴上要视情况而定,轮胎厂家建议各不相同,要根据自己的车子来进行更换。
  以下是相关介绍:
  锦湖轮胎:
  官网建议将较好的轮胎安装在前轴上,这也是网上大部分车友的主流观点,原因是大部分家用车都是前驱结构。
  米其林:
  官网则建议将新轮胎安装在车辆的后轴上,理由是新胎能够提供比旧胎更好的湿地抓地力,而且,当新胎安装在后车轴上时,可以减少车辆在湿滑路面上甩尾的风险。
  用车环境决定安装哪根轴:
  (1)目前主流的家用车辆都采用前轮驱动结构,前轮负责驱动和转向,并且前轮承受了70%以上的刹车力,所以正常情况下前轮的磨损情况会比后轮严重,发生爆胎的概率也大一些。前轮一旦爆胎,车辆转向将受到影响,很容易失去控制并发生侧翻事故。所以大部分人选择将新胎安装在前轴上。(2)后胎主要的危险不是爆胎,而是车辆发生侧滑和甩尾。后轮失去抓地力是造成转向过度的主要原因之一,磨损较严重的旧轮胎显然更容易失去抓地力。米其林就是基于这样的原因才建议将新胎装在后轴上。
GMT+8, 2026-11-15 13:54 , Processed in 0.099552 second(s), 20 queries .
