查看: 74|回复: 0
电子助力转向系统指示灯亮了是什么原因?
发表于 2025-9-3 11:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向助力系统故障灯亮,说明转向系统出现了故障,可能的原因如下:
  根据故障码:
  首先用电脑进入转向系统,检查转向系统控制单元内有什么故障码。再根据故障码所指向的故障部件来进行判断维修。
  转向电器部件常见转向系统故障:
  转向系统内部的力矩传感器、转向角度传感器等传感器在诊断仪上显示是静态损坏故障。那么就需要更换转向机来解决问题。如果有转向角度传感器无基本设置的故障码的时候,需要先做个基础设定在看能不能恢复,如果能,故障排除,如果不能,更换转向角度传感器或者是转向机总成。
  转向机械部件厂家故障:
  内部齿轮间隙变大,导致转向角度传感器检测不准确,导致转向故障灯点亮。由于事故造成了车辆四轮定位数据出现了偏差。也会导致转向系统故障灯点亮。
GMT+8, 2026-11-16 00:37 , Processed in 0.253167 second(s), 20 queries .
