查看: 90|回复: 0
abs灯为什么亮?
发表于 2025-9-3 11:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS灯亮的原因是信号减弱或线路松懈,需要将传感器清洁干净、重新安装线路即可。
  ABS车速传感器感应部分被泥土、泥浆等其他污染源覆盖,影响传感器感应相应的车速信号,使ABS电脑无法鉴别车速,不能断定车轮的滑移率,进而不能发出相应动作指令来调节制动。解决方法:清洁车速传感器上的脏物,调节好车速传感器与信号齿圈的间隙,即可恢复正常。
  由于系统线路之间连接松懈,ABS继电器接触不良等引起信号不良而使系统故障。最常见的是车速传感器线插松脱而引起故障,这种情况在ABS电脑中的故障记忆中一样会显示车速传感器信号不良。解决方法:检查线路连接处,有松动的重新连接。
GMT+8, 2026-11-15 18:25 , Processed in 0.061781 second(s), 20 queries .
