查看: 79|回复: 0
如何看汽车胎压是否正常?
发表于 2025-9-3 11:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的四个轮胎上都有轮齿,一般胎压正常时都是外侧轮齿5-6个接触地面。胎压过小,接触地面的轮齿数就多。胎压过大,接触地面的轮齿就少,过大过小的胎压都存在安全隐患。
  以下是相关介绍:
  胎压的定义:
  胎压,严格意义上指的是轮胎内部空气的压强。在汽车保养上发动机是汽车的心脏,发动机的损坏将导致汽车生命的耗尽,那么轮胎胎压则是汽车的血压,胎压的高低对汽车的性能和动力有着至关重要的作用。
  胎压的标准:
  轮胎胎压一般2.3-2.5bar为正常范围。不过因车型不同,标准胎压会有所区别,再加上轮胎胎压还会受到季节温度、行驶路况、车载重量等因素的影响。所以,轮胎胎压正常范围不确定。标准胎压一般在汽车车辆用户手册、驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签、车辆驾驶座旁的抽屉、油箱盖小门上可找到。
  胎压过高、过低的危害:
  (1)胎压过高:使轮胎与地面的接触面积减少,单位面积所承受的压力、磨损剧增,容易造成刹车失控,过弯抓地性能变坏,遇地面突起物或凹陷爆破,损害车的悬挂系统。(2)胎压过低:使轮胎与地面接触面积增加,行驶时胎内温度不正常增加,同时,由于胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层老化加剧,从而为爆胎埋下隐患,并且使耗油量增加,轮胎寿命降低。
GMT+8, 2026-11-15 13:53 , Processed in 0.142436 second(s), 20 queries .
