查看: 82|回复: 0
换完变速箱油后感觉起步无力怎么回事?
发表于 2025-9-3 11:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为旧机油使用时间长发生了变质,导致机油的粘度下降,从而使得发动机的运动阻力减少;可能是汽车发动机的原因,发动机的动力不足造成。
  什么是变速箱油 :
  变速箱油是保持排档系统清洁的油类用品,能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用。
  变速箱油有什么作用 :
  降低摩擦,减少磨损,控制离合器的摩擦和同步器的性能;承载(低速大扭矩,振动负荷),散热,减少振动和噪音,清除齿啮合处的污染物(清洗功能);防止腐蚀,防止点蚀和表面金属撕脱,隔绝金属表面,防止金属本体直接接触。
GMT+8, 2026-11-15 13:54 , Processed in 0.133656 second(s), 20 queries .
