查看: 148|回复: 0
凯美瑞车窗挂水解决方案
发表于 2025-8-28 07:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多车都会出现车窗挂水的问题,这是因为车窗玻璃下沿的胶条上有一些绒毛,这些绒毛湿了之后在升降车窗时就会导致车窗出现挂水现象。车友们不必在意,这不是问题。如果车友们比较在意,可以用毛巾将水擦干净。
凯美瑞是丰田的一款中型轿车,这款车在国内的销量很好,口碑也不错,有很多消费者都会购买凯美瑞。
2019款凯美瑞一共搭载了三款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,还有两款2.5升自然吸气发动机。
2.0升自然吸气发动机代号为m20c,这款发动机的最大功率为131kw,最大扭矩为210牛米,最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4400到5200转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
混合动力车型上使用的2.5升自然吸气发动机代号为a25b,这款发动机的最大功率为131kw,最大扭矩为221牛米,最大功率转速为5700转每分钟,最大扭矩 转速为3600到5200转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
纯汽油车型上使用的2.5升自然吸气发动机代号为a25a,这款发动机的最大功率为154kw,最大扭矩为250牛米,最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为5000转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13033.html
GMT+8, 2026-9-23 17:37 , Processed in 2.092456 second(s), 20 queries .
