查看: 91|回复: 0
五菱用30还是40机油
发表于 2025-8-28 07:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱旗下的汽车使用30粘度的机油就可以了。机油是每个车主用车过程中都会接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机内瞬间产生大量热量。
这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
建议大家在平时用车时定期更换机油,并且在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会特别脏,这样也会影响发动机的润滑和散热。
大家在购买机油和机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品,并且一定要从正规渠道购买。
在更换机油时,一定要将发动机内旧的机油放干净。
XXX:https://www.che9.com/wenda/12955.html
GMT+8, 2026-9-24 02:43 , Processed in 0.098787 second(s), 20 queries .
