查看: 153|回复: 0
发动机转数多少省油?
发表于 2025-9-3 11:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般行驶中电喷车的发动机转数在2200-2500左右比较省油。
  以下是节省油耗的方法:
  注意检查轮胎系统:
  气压不足会增加轮胎与地面的摩擦,增加油耗,所以要经常检查轮胎气压,不同的车型和轮胎有不同的气压标准。另外,如果轮胎磨损严重,就会出现打滑现象,并且会增加耗油量,必要时要更换轮胎。
  注意经常检查刹车系统:
  有些车会出现轻微的拖刹,等于行车时加重了汽车的负荷,会使油耗增加,所以要定期检查。
  定期保养、更换零件:
  空气滤清器、汽油滤清器、机油滤清器等每行驶5000公里以上都需要更换,因为空滤堵塞会引起气量减少,导致汽油燃烧不充分,降低燃油效率。离合器片、离合器压盘的磨损,火花塞使用的时间太长,也会出现油耗加大的现象,所以也要定期更换。
GMT+8, 2026-11-15 14:52 , Processed in 0.162008 second(s), 20 queries .
