查看: 57|回复: 0
正时皮带噪音解决办法是什么?
发表于 2025-9-3 11:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是正时皮带噪音的解决办法:
  异响原因:
  发现正时皮带有异响,要先确认是皮带本身造成的异响还是正时皮带张紧轮惰轮损坏发出的响声。
  皮带开裂:
  打开正时皮带外面的盖子露出皮带,向上面浇水,如是响声消失或减小很多,那就可以确认是正时皮带响,观察正时皮带正反两面,看上面是否有细小裂纹,如果使用的公里数在6万公里以上且有裂纹,就直接更换正时皮带,如果公里数很少,皮带没有开裂的现象,则调整皮带张紧轮以调紧皮带。
  轮子异响:
  向皮带上淋水仍有响声就不是皮带响,拆下皮带外面的罩子,用听诊器检查是皮带张紧轮或惰轮响,轮子都是有轴承比较容易损坏发出噪声,把有问题的轮子换掉即可。
GMT+8, 2026-11-16 00:37 , Processed in 0.122124 second(s), 20 queries .
