查看: 80|回复: 0
凌渡均衡器怎么设置
发表于 2025-8-28 07:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
先在中控屏幕中找到声音设置选项,然后找到均衡器,在均衡器选项内有很多种模式。均衡器有手动模式,车友们可以试听一下根据自己的喜好设置。
凌渡是大众旗下的一款紧凑型轿车,这款车一共搭载了两款发动机,一款是高功率版1.4升涡轮增压发动机,另一款是低功率版1.4升涡轮增压发动机。
低功率版1.4升涡轮增压发动机代号为ea211-djr,这款发动机的最大功率为96kw,最大扭矩为225牛米,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1400到3500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
高功率版1.4升涡轮增压发动机代号为ea211-djs,这款发动机的最大功率为110kw,最大扭矩为250牛米,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这两款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
双离合变速箱换挡速度快,传动效率高,所以很适合与小排量涡轮增压发动机配合使用。
双离合变速箱的生产和研发成本也是比较低的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13030.html
GMT+8, 2026-9-23 20:17 , Processed in 0.092301 second(s), 20 queries .
