查看: 55|回复: 0
五菱宏光开空调水温高是什么原因?
发表于 2025-9-3 11:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是五菱宏光开空调水温高的具体原因:
  冷却液不足:
  冷却液泄露或者冷却液缺少都会导致发动机水温升高,这时应该检查冷却液情况,如果不足添加到合适位置,过几天来检查液位是否严重下降,如果有要找到泄露位置。
  散热风扇故障:
  车辆高转速运行时,产生热量不能及时传递到防冻液而影响散热,导致防冻液温度升高,导致开锅等问题。
  循环水泵故障:
  水泵故障有轴承抱死和叶轮损坏几种情况,轴承抱死的情况比较少见,叶轮损坏常见有叶轮开裂或叶轮从泵轴上松脱后,导致冷却液循环速度变慢,容易引起发动机温度过高的故障。
  节温器故障:
  节温器作用是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。如果节温器故障,那么汽车冷却系统有可能无法进行大循环,导致水温升高。
GMT+8, 2026-11-15 15:33 , Processed in 0.061349 second(s), 20 queries .
