查看: 116|回复: 0
踏板齿轮油多少公里换一次?
发表于 2025-9-3 11:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车购买后一般在2000到3000km时候应该第一次换齿轮油,也可以将这个更换周期提前。第二次更换的时候应该根据第一次更换的公里数增加3000km,以后每两万公里更换一次就可以。更换时要选用高品质的齿轮油,切记不要加入机油。以下是踏板摩托车保养方法:
  机油更换频率:
  机油更换频率为每800-1500km/次,换时用统一发动机清洁剂洗一次将车发动运转5分钟,将其全部放完,用高压气从加油处吹入,将齿轮箱内残留机油吹出,注入新机油即可。
  空气滤清器的清洗频率:
  空气滤清器的清洗频率为每2000km/次,因为踏板车的空气滤清器位置较跨骑式的车低,而且进气口方向一般为水平(跨骑车一般为向上)所以,在行驶过程中滤清器较跨骑车脏。
  火花塞:
  20000公里一换,市面上有CR6E、CR7E、CR8E、CR9E火花塞。中间的数字是代表热值,如果车是高压缩比发动机、建议用高热值火花塞。这样能提高成功率、省油。
GMT+8, 2026-11-15 16:30 , Processed in 0.151468 second(s), 20 queries .
