查看: 112|回复: 0
汽车atm是什么意思
发表于 2025-8-28 08:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
atm是手自一体的意思。手自一体变速箱是带有手动换挡功能的自动变速箱。
现在有很多汽车的变速箱都是手自一体的,这种变速箱本质上是自动变速箱,但是有一个手动模式,驾驶员可以手动控制加挡或减挡。
常见的自动变速箱有cvt变速箱,dct变速箱,at变速箱。这些变速箱都有手动换挡功能。
自动变速箱的手动模式在某些情况下还是非常有用的,例如在上一些比较长比较陡峭的坡道时,为了更顺利的爬坡可以手动控制变速箱挡位,这样可以让变速箱保持在比较低的挡位上不升挡。
在下一些比较长比较陡峭的坡道时,如果只依靠制动系统减速很容易导致制动系统发热失灵。此时,可以开启变速箱的手动模式将变速箱切换到较低的挡位上,这样汽车就可以利用发动机制动来降低速度。
自动变速箱的手动模式与手动变速箱不同,手动变速箱允许驾驶员选择任意挡位,但是自动变速箱的手动模式只允许驾驶员手动减挡或加挡。当自动变速箱的电脑检测到驾驶员的操作不合理时,就不会执行驾驶员的操作,这也是与手动变速箱的不同之处。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13091.html
GMT+8, 2026-9-23 17:34 , Processed in 0.176934 second(s), 20 queries .
