查看: 95|回复: 0
加完95号汽油还能加92的吗?
发表于 2025-9-3 11:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果92号和95号汽油都在车辆允许范围内且不混油使用,则汽车加95号汽油后可以加92号。如果92号并不在厂家推荐汽油标号内,则不可以使用,擅自降低汽油标号,短时间内可能没有明显影响,长期会使车辆出现爆震,引擎动力不足,并伴有响亮的敲击声。
  加油应保持一种油品持续使用,混加对发动机及油路不好。担心混加汽油会给汽车带来危害,可以拆下油箱,把油全部倒掉,包括汽油泵中的油,然后清洗油箱、清洗油路以及燃烧室、更换汽油滤芯之后再加油。
  每一台发动机在出厂前都会给出综合评定,根据发动机的性能等数据特征,提出抗爆性的要求,也就是需要使用什么标号的汽油。所以加油应按照发动机的压缩比或汽车使用说明书提供的最合适规范汽油标号来添加,才能更科学、更经济,并能充分发挥发动机的效率。
  汽油标号代表的是汽油的辛烷值,例如92号汽油,它的异辛烷比例就约占92%,正庚烷的比例大概占8%,因为异辛烷的抗爆性较好,正庚烷的抗爆性较差,所以标号越高辛烷值越高,表示汽油的抗爆性也就越好。
GMT+8, 2026-11-15 13:42 , Processed in 0.086185 second(s), 20 queries .
