查看: 104|回复: 0
过江龙搭电线使用方法
发表于 2025-8-28 08:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车在未启动的情况下长时间使用灯光、多媒体娱乐系统,或者汽车很长时间不用的时候,汽车的蓄电池就容易亏电,造成汽车启动困难的问题。此时就要用搭电线启动了,具体方法如下:
1、把红线的一端接在亏电车的电池正极,注意要把正极保护套掀开。
2、把红线的另一端接在有电车的电池正极,注意红线不要碰到车身金属或电池负极,防止短路。
3、把黑线的一端接在亏电车的负极。
4、把黑线的另一端接在有电车的电池负极或者车架、机脚金属部分。
5、启动有电车,让其保持怠速运行一段时间给亏电车充电。
6、关闭亏电车的所有用电设备,然后扭动钥匙正常启动,并使其怠速运行一段时间。
7、运行正常后,便可按照搭电线时的逆顺序拆掉搭电线。
注意:
1、开始时先接正极,结束后先接负极。
2、正极接正极,负极接负极。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13069.html
GMT+8, 2026-9-23 16:18 , Processed in 0.092980 second(s), 20 queries .
