查看: 106|回复: 0
启动空调车子出现抖动是什么原因?
发表于 2025-9-3 11:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是启动空调汽车出现抖动的具体原因:
  避震系统故障:
  避震系统主要负责过滤发动机在运转时候的抖动,如果避震出现问题,这些震动就会直接传到方向盘、驾驶室内,影响驾驶。发动机怠速状态下,打开车内电器系统也很容易引起抖动。发动机因开启电器而增加负荷,造成怠速下降,而为弥补怠速滑落造成的抖动,发动机就会自动将转速提高。当打开电器系统特别是空调时,发动机常常会出现抖动。这种抖动很可能是避震老化造成,需要及时更换。
  油压不稳:
  若发动机积炭清理过、节气门清洗过、油垫也换过,还是发现车身抖动,建议到维修店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常后进气压力传感器数值错误和工作不当都会造成车身抖动。
  冷启动:
  冷启动车身抖动的主要原因是燃料燃烧不充分,造成汽车的动力不足。点火能量偏低,启动时,在燃油和润滑油的温度较低的情况下,就需要靠多轰油来满足动力。长期火花塞的极点间隙就会逐渐变大,导致点火能量下降,燃油雾化不好,从而造成车身抖动。另外,点火线圈老化、火花塞的高压线老化或者漏电,也是可以导致点火能量降低。
GMT+8, 2026-11-15 13:44 , Processed in 0.060893 second(s), 20 queries .
