查看: 73|回复: 0
什么是自动挡汽车?
发表于 2025-9-3 11:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动档汽车是一般采用自动变速器调节车速的汽车,一般的自动挡汽车上的挡位共有六个位置,从上到下分别为:P、R、N、D、S、L。
  自动变速器的使用原理:
  驾驶时由自动变速器的控制系统根据发动机的转速和负荷自动选择合适的档位,从而替代了人的主观判断时机和换档操作。
  自动档汽车的优点:
  自动档汽车最大的优点就是方便,尤其是在堵车时,自动档的优势更加明显。
  自动档汽车的挡位介绍:
  P挡:泊车挡,启动挡。当停车不用时,挡位在此,此时车轮处于机械抱死状态,可以防止溜动。
  R挡:倒车挡。倒车时用。
  N挡:空挡。暂时停车时(如红灯),用此挡位。注意,此挡位表示空挡,为防止车辆在斜坡上溜动,一定要踩着刹车。
  D挡:前进挡,也称驱动挡。前进时用此挡位。如果挂到“D”,最高可以自动升到四挡;下坡感到车速太快时,可以不挂D挡。
  L挡:低速挡。在下山,或者下长距离的斜坡时,把挡位挂在这里,可以限制汽车的挡位自动的只在最低挡(相当于手动挡汽车的一挡)上,可以使得汽车在下坡时使用发动机动力进行制动,驾驶员不必要长时间踩刹车导致刹车片过热而发生危险。
  S挡:表示运动模式,挂入此挡时,挡位可以自由切换,只是换挡时机延迟,让发动机保持高转速一段时间,使汽车动力增加。很明显,在此挡位下会造成油耗加大。
GMT+8, 2026-11-15 13:39 , Processed in 0.058583 second(s), 20 queries .
