查看: 108|回复: 0
新车怠速不稳抖动怎么回事?
发表于 2025-9-3 11:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车怠速不稳抖动的原因如下:
  发动机积碳:
  当发动机内部的积碳过多的时候,就会造成冷启动后怠速抖动,这是因为积碳过多的时候,由于喷出的尤其大量被积碳吸收,此时混合气体会过稀,造成启动困难。
  点火系统问题:
  检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象。
  油压不稳:
  如果已经清理过发动机积碳、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,建议到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常。
GMT+8, 2026-11-15 15:55 , Processed in 0.081273 second(s), 20 queries .
